Ubuntu18.04编译Fuchsia
编译环境
系统:Ubuntu 18.04.1 LTS 64-bit
内存:8 GiB
CPU:Intel® Core™ i5-4200M CPU @ 2.50GHz × 4
1.安装编译环境
注意:
  1. 在未开始编译前,先关闭科学上网,以免发生工具安装失败的情况!
  2. 在使用 apt-get 安装时,如在国内请更换国内源
sudo apt-get install build-essential curl git python unzip
2.获取源代码
注意:请打开科学上网,否则请无法进行编译!
这个脚本先会创建名为 fuchsia 的目录
curl -s “https://fuchsia.googlesource.com/scripts/+/master/bootstrap?format=TEXT ” | base64 --decode | bash
执行完成后会得到以下文件,文件大小 18G
Screenshot%20from%202018-12-08%2013-33-52
脚本执行完成后会提示将 jiri 工具添加到环境变量中
export PATH=“/home/mick/Documents/fuchsia/.jiri_root/bin:$PATH”
这个命令是 build 前的配置,并将生成的系统输出到 out/debug-x64 目录中
fx set x64
开始编译
fx full-build
过程中会出现几个 Warning … 之后编译完成
3.启动 Fuchsia
有两种启动方式,
第一种是硬件引导安装并运行,现在支持的设备有 Acer Switch Alpha 12 , Intel NUC , Google Pixelbook , 以后会尝试在这些设备上运行。
第二种是在没有支持的硬件情况下可以使用 QEMU ,这个工具在第一步脚本执行时已经下载到本地了,在 /fuchsia/buildtools/linux-x64/qemu 下
开始运行
fx run
fx run 有几个参数可以配置QEMU
  • -m 设置 QEMU 的内存
  • -g 启用图形界面
  • -N 启用网络
    也可以使用 fx run -h 查看所有可用选项
Screenshot%20from%202018-12-08%2014-41-25
这样就运行成功啦~
最后使用这个命令关闭系统
dm shutdown
2 个赞
:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::rose::rose::rose:谢谢楼主分享
:laughing::laughing::blush:
没有一点卵用 赶紧删掉把 cccccccccccccccccc
