Fuchsia OS 简明编译指南
https://fuchsia-china.com/guide-of-fuchsia-os-compilation/
Fuchsia OS 简明编译指南
AUTHOR: [Locez]
VERSION: 1
Fuchsia 简介
在进入本文正文之前,有必要简单介绍一下 Fuchsia 是个什么东西
Fuchsia 是 Google 在 2016 年 8 月推出出的一个操作系统,是一个实时操作系统。它不再基于 Linux 内核,而是基于名为 Zircon 的微内核,并且它被设计为支持多种设备,手机、平板、PC,因此可以猜测其准备在三种终端设备上进行一定的统一
在官方文档中有这么一句话:
Pink + Purple = Fuchsia(a new Operating System)
可以作为该系统的 slogan
在本文,将介绍从源码编译该系统进行探索体验
环境准备
- go ( >=1.6 )- git- python (2.7)- qemu
在 Fuchsia 官方提供的各种脚本中使用的 python 2 的代码,因此此处请确保你的 python 解释器是 2.7 的
go 则是因为获取源码的工具用到了 go 环境
获取源码
获取源码的方式非常简单,执行以下命令即可,但是要注意源码有 15 G 左右,下载下来还是非常需要时间的
$ mkdir fuchsia$ cd fuchsia$ curl -s "https://fuchsia.googlesource.com/scripts/+/master/bootstrap?format=TEXT" | base64 --decode | bash
编译 Fuchsia
注意,编译的过程非常简单,但是可能需要安装一些额外的依赖,在本人的 gentoo 系统中,编译环境本身是齐全的,如果你按照以下的命令编译不成功,可根据 Error 安装相应的依赖包,下面是一条官方给出的 debian 系统的依赖安装命令:
sudo apt-get install build-essential curl git python unzip
Fuchsia 目前支持 x64arm64 两种架构,此处我们编译 x64 版本,从时间上来说编译时间比预期要短的多,本人只编译了 1h 左右,编译的文件有两万六千多个
$ cd fuchsia$ ./scripts/fx set x64$ ./scripts/fx full-build
使用 QEMU 启动 Fuchsia
Fuchsia 的图形界面需要 vulkan 进行硬件加速才可以使用,所以使用 QEMU 进行模拟启动的时候只会有简单的界面而已,使用如下命令启动 tty 界面,其中 -m 用于指定使用的内存,单位(MB),本人内存多就随便设置了
./scripts/fx run  -m 4096
另外可用以下命令启动简易版的图形界面
/scripts/fx run  -m 4096 -g
在这个简易的图形界面中,我们可以看到有 4tab 可用 Alt+Tab 按键进行切换,第一个是 debug ,其余 3 个是普通终端,可在上面输入命令
系统目前含有 198 个命令,已经实现了大部分我们常用的系统基础命令,甚至还包含 vim 噢
简单探索
从上面的图中,我们也可以看到 Fuchsia 的根目录包含以下几个目录(由于该系统还没 tree 命令,因此我无法给出目录树)
blobbootconfigdatadevhubinstallpkgfssvcsystemtmpvolume
  • blob 文件夹中其实是一些二进制数据,具体该文件夹的作用尚不明确
  • boot 顾名思义,启动文件夹,其下有 bin config driver kernel lib 等子文件夹,有关系统启动的文件放在此处
  • config 文件夹下是 ssl 证书目录,推测相关配置文件放在此处
  • data 尚不清楚具体用途,推测是存放应用数据
  • dev 设备文件夹
  • svc 文件夹包含一系列 fuchsia.* 开头的文件
  • system 目录与 boot 目录的结构类似,没有 kernel config
  • volume install 等目录都是空目录,无法推测其用途
另外值得一提的是虽然 system 文件夹中目前不含有 apps 文件夹,但是 PATH 变量是包含该目录的,因此可以推测安装的应用应该会放到 /system/apps
PS:最后关机输入 dm poweroff 即可
总结
本文其实整体编译流程与官方文档差不多,如果你的英文阅读能力还可以的话,可以去阅读英文文档,应该会比笔者讲的细节要对,其次就是对 Fuchsia 进行了简单的探索,说实话也不算是探索,因为对该系统最好奇的还是 UI,但是由于没有对应的硬件,无法进行测试体验,这也算是在意料之外的。
我下载代码的时候报下面这个错误,求指导如何解决
ERROR: 'git clone --no-checkout https://fuchsia.googlesource.com/third_party/harfbuzz /root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/harfbuzz' failed:
Cloning into '/root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/harfbuzz'...
fatal: unable to access 'https://fuchsia.googlesource.com/third_party/harfbuzz/': gnutls_handshake() failed: The TLS connection was non-properly terminated.
command fail error: exit status 128
Wait for 5s before next attempt...: Cloning https://fuchsia.googlesource.com/third_party/harfbuzz
ERROR: 'git clone --no-checkout https://fuchsia.googlesource.com/third_party/libpng /root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/libpng' failed:
Cloning into '/root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/libpng'...
fatal: --stdin requires a git repository
Wait for 5s before next attempt...: Cloning https://fuchsia.googlesource.com/third_party/libpng
ERROR: 'git clone --no-checkout https://fuchsia.googlesource.com/third_party/sqlite /root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/sqlite' failed:
Cloning into '/root/Projects/fuchsia/fuchsia/third_party/sqlite'...
fatal: unable to access 'https://fuchsia.googlesource.com/third_party/sqlite/': gnutls_handshake() failed: The TLS connection was non-properly terminated.
Wait for 5s before next attempt...: Cloning https://fuchsia.googlesource.com/third_party/sqlite
error: Cannot find Fuchsia source tree containing
下载源码之后还是编译不了.
这明显是我们伟大的墙将你的请求阻止了
请问你们是怎么克服伟大的墙的
与楼主同样的问题,git 设置了socks代理,还是会下载失败。下载的源码包也不能直接编译。
肉身翻之,则墙之不存焉
