CantripOS 上手5:测试支持
测试支持
CantripOS的测试支持是一个正在进行中的工作。测试分为以下几个领域:
  • 单元测试:Rust Cargo单元测试
  • sel4test:seL4的sel4test框架
  • shell测试:内置于CantripOS shell中的测试
  • 应用测试:测试应用程序(主要是为了使用SDK)
  • 机器人测试:利用CantripOS shell的自动化测试
单元测试
单元测试通过在构建系统(也称为“主机”)上运行的测试来执行功能接口。
这些都是基于Cargo的,旨在足够快以便于作为预提交过程的一部分运行。
可以使用hmm命令或使用tab键补全查找可用的测试:
$ hmm cargo_test_<TAB>
cargo_test_cantrip                           cargo_test_cantrip_os_common_logger          cargo_test_cantrip_os_common_slot_allocator
cargo_test_cantrip_proc_interface            cargo_test_cantrip_proc_manager              cargo_test_debugconsole_zmodem
$ m cargo_test_cantrip
   Compiling memchr v2.5.0
running 5 tests
test tests::test_each_log_level_works ... ok
test tests::test_embedded_nul ... ok
test tests::test_formatting ... ok
test tests::test_max_log_level ... ok
test tests::test_too_long ... ok
test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
单元测试的主要障碍在于构建代码,以便可以在隔离/主机环境中执行与平台无关的代码。
随着更多的代码以单元测试为目的进行结构化,预计单元测试的集合会增加。
sel4test
sel4test是seL4内核测试设施,它用测试测试哈尼斯替代通常的根服务器,
然后自动运行一组测试,以测试系统调用api并检查操作正确性。
此设施通过两个make目标进行支持:
$ hmm sel4test
sel4test: (defined in build/platforms/sparrow/sim_sel4test.mk)
 C-based libsel4 syscall api wrappers. The result is run under Renode.
$ hmm sel4test+wrapper
sel4test+wrapper: (defined in build/platforms/sparrow/sim_sel4test.mk)
 crate wrapped with C shims. The result is run under Renode.
第一个命令未更改上游seL4测试机制的运行方式;
这主要验证CantripOS内核(遵循上游seL4但具有一些非常规更改)。
第二个命令使用Rust sel4-sys crate作为包装器,用于C代码使用Rust实现,
主要用于测试sel4-sys。
请注意,sel4test目标使用调试构建;这与上游工作方式一致。
但是,sel4test+wrapper目标使用用户模式部分的释放构建,以减少Rust包装器的空间开销。
并非所有的目标平台都支持上述make目标。
Shell 测试
Shell测试是指在DebugConsole中内置命令,用于测试系统的各个部分。
按照惯例,这些命令都以“test_”前缀开头,例如:
CANTRIP> ?
test_alloc
test_alloc_error
test_mailbox
test_malloc
test_mfree
test_mlcancel
test_mlexecute
test_mlperiodic
test_obj_alloc
test_panic
test_timer_async
test_timer_blocking
test_timer_completed
CANTRIP> test_obj_alloc
32 bytes in-use, 63639264 bytes free, 32 bytes requested, 3342336 overhead
2 objs in-use, 2 objs requested
32 bytes in-use, 63639264 bytes free, 13648 bytes requested, 3342336 overhead
2 objs in-use, 11 objs requested
Batch alloc ok: ObjDescBundle { cnode: 43, depth: 7, objs: [ObjDesc { type_: seL4_TCBObject, count: 1, cptr: 0 }, ObjDesc { type_: seL4_EndpointObject, count: 2, cptr: 1 }, ObjDesc { type_: seL4_ReplyObject, count: 2, cptr: 3 }, ObjDesc { type_: seL4_SchedContextObject, count: 8, cptr: 5 }, ObjDesc { type_: seL4_RISCV_4K_Page, count: 10, cptr: 6 }] }
cantrip_object_alloc_in_cnode ok: ObjDescBundle { cnode: 43, depth: 5, objs: [ObjDesc { type_: seL4_TCBObject, count: 1, cptr: 0 }, ObjDesc { type_: seL4_EndpointObject, count: 1, cptr: 1 }, ObjDesc { type_: seL4_ReplyObject, count: 1, cptr: 2 }, ObjDesc { type_: seL4_SchedContextObject, count: 8, cptr: 3 }, ObjDesc { type_: seL4_RISCV_4K_Page, count: 2, cptr: 4 }] }
All tests passed!
Shell命令会增加系统映像的大小,因此它们是有条件编译的(特别是发布版本不包括任何测试命令)。
请查看DebugConsole/cantrip-shell/Cargo.toml文件中名为 “TEST_*” 的功能。
这些功能控制测试命令的集合,其中一些依赖于平台。
请注意,一些内置测试可能会生成断言,导致控制台shell崩溃,例如:
CANTRIP> test_panic
panic::panicked at 'testing', cantrip-shell/src/test_panic.rs:34:5
应用测试
有几个应用程序旨在对 SDKRuntime 进行测试和验证。
这些应用程序通常包含在构建成的内置档案中,一起打包到系统映像中。
例如,
CANTRIP> builtins
fibonacci.app 30852
hello.app 580
keyval.app 31040
logtest.app 26100
mltest.app 29832
mobilenet_v1_emitc_static.model 1001090
panic.app 24812
suicide.app 551
timer.app 3121
CANTRIP> install logtest.app
Collected 26100 bytes of data, crc32 8673c4b7
Application "logtest" installed
CANTRIP> start logtest
Bundle "logtest" started.
CANTRIP> [logtest]::logtest::ping!
[logtest]::DONE
stop logtest
Bundle "logtest" stopped.
CANTRIP> uninstall logtest
Bundle "logtest" uninstalled.
与 shell 内置命令不同,一个崩溃的应用程序只需要停止并卸载即可。
注意,多个应用程序可以同时运行(取决于可用资源),以测试 SDKRuntime 的并发使用。
例如,
CANTRIP> install timer.app
Collected 31212 bytes of data, crc32 8d3381c0
Application "timer" installed
CANTRIP> start fibonacci
Bundle "fibonacci" started.
CANTRIP> [fibonacci]::fibonacci::[ 0]                    0  0
[fibonacci]::fibonacci::[ 1]                    1  100
[fibonacci]::fibonacci::[ 2]                    1  200
s[fibonacci]::fibonacci::[ 3]                    2  300
t[fibonacci]::fibonacci::[ 4]                    3  400
ar[fibonacci]::fibonacci::[ 5]                    5  500
t [fibonacci]::fibonacci::[ 6]                    8  600
tim[fibonacci]::fibonacci::[ 7]                   13  700
er[fibonacci]::fibonacci::[ 8]                   21  800
[fibonacci]::fibonacci::[ 9]                   34  900
Bundle "timer" started.
CANTRIP> [fibonacci]::fibonacci::[26]               121393  2600
[timer]::timer::sdk_timer_cancel returned Err(SDKInvalidTimer) with nothing running
[timer]::timer::sdk_timer_poll returned Ok(0) with nothing running
[timer]::timer::sdk_timer_oneshot returned Err(SDKNoSuchTimer) with an invalid timer id
[timer]::timer::Timer 0 started
[fibonacci]::fibonacci::[27]               196418  2700
[fibonacci]::fibonacci::[28]               317811  2800
[timer]::timer::Timer 0 completed
[timer]::timer::Timer 1 started
[fibonacci]::fibonacci::[29]               514229  2900
默认情况下,没有交互式Shell的平台会在其内置包中包含一个名为autostart.repl的脚本,
用于运行可用的应用程序。拥有交互式命令行的系统有一个名为builtins.repl的文件,
也可以使用"source"命令运行,执行与自动启动脚本相同的功能;例如:
CANTRIP> builtins
builtins.repl 642
CANTRIP> source builtins.repl
CANTRIP> install hello.app
Collected 640 bytes of data, crc32 877a95c1
Application "hello" installed
机器人测试
机器人测试是指将系统视为黑盒子进行的系统级测试。
通常这些测试都是自动化的,用于回归测试。
sel4test机制以及上面描述的许多shell和应用程序测试都可以用于此目的。
我们在sim/tests目录中包含了使用Renode的机器人框架的脚本。
下一章: 内存占用
谢谢分享!
谢谢大佬分享,感觉不难看懂,但是不知道怎么上手,大佬可以带我们实操一遍吗?
